Там я смотрел. Проги по маркировкам у меня есть, но ни одна не подоходит, 3-я золотая не выходит. Я тут вычитал (ссылку не запомнил), что одно из колец не используется при определении.
При определении сопротивлений учитывайте в какой цепи стоял резистор, при отсутствии одной полосы можно ориентироваться на значения стандартных рядов - E12, E24 и пр.
Посмотрите еще здесь . Может там (первый резистор) не золотистый, а жёлтый цвет?
Нет, золотой. Могу фото выложить. Резисторы стоят в горячей в цепи базы 13007. Обычно там 2Ом и 2.7кОм. С сгоревшей скорее всего 2.7кОм т.к. с базы сразу на него и затем на первый (золотой). Но если сравнивать как тут chipdip.ru/rescalc.aspx выходит 27Ом. Но я думаю все же 2.7кОм должен быть, а вот с "золотым" не могу номинал определить.
Резисторы с малой величиной допуска (0.1%...10%) маркируются пятью цветовыми кольцами. Первые три - численная величина сопротивления в Омах, четвертое - множитель, пятое кольцо - допуск.
Поставил 2 Ом и 2.7кОм. Дежурка есть. Дальше заменил 945 раскачки, один диодный мост 2045. Теперь при включении кулер делает оборот и встает. Проверил мелки транзисторы, стаб-ы и диоды все целы. ШИМ проверять так же как 7500? На 14 ноге нет напруги и на 4 при PS-ON 0.8V. Даташит на китайские сайты выкидывает, а там найти не могу. На 7500 можно поменять? s019.radikal.ru/i623/1206/0d/90507367f5fe.jpg
Например такой вариант ...
Или такой .
Нету блин там золотого.
Так что, в обоих плечах резисторы вышли из строя? Можно и фото и "фамилию" блока выложить.
Между бвзой и эмиттером поставте 2,7 кОм, а второй 1 Ом.
БП китай AV TECH P4-450W. Горячая 470-200, силовые 13007, дежурка 2N65, ШИМ ETC7502C.
s019.radikal.ru/i600/1206/83/2b45d4776406.jpg
s019.radikal.ru/i616/1206/bf/e5330bc5ee27.jpg
Посчитал как тут показано radiofun.ru/color-mark.html выходит пропускается 3 золотой. Ну и выходит 1 Ом.
Нет. EST7502 аналог WT7520.
М-дя таких МС у нас наверно не найдешь, а даташит схожий? Может ШИМ живой. Тут rom.by/forum/ShIM_AT2005_on-zhe_WT7520_-_ishchetsja_datasheet пишут что АТ2005 то же аналог WT7520.Значит можно его поставить?
