Morelock, получается видюшка в системе определяется? И прошивальщик ее видит. Посмотри питальники памяти случайно не на вольтеррах? А то у меня был случай, когда такие же симптомы как у тебя проявлялись на видюшке 6950, там просто при снятии охлады отверткой задели эту вольтерру, и она треснула, в этоге не стало хватать питания памяти и карточка не показывала ничего, хотя в системе нормально отображалась, если грузить комп на PCI карточке.
У меня хоть и не PCI карточка, но при включении двух видеокарт (280 и 5850) при ведущей 280, у меня система видела 5850.
Спасибо тебе большое, так и есть - сколотая вольтерра на память. Один край скорее всего отвёрткой сковырнут наглухо. Под пастой и не видно было, а как внимательнее пригляделся, так вот оно чё Михалыч...
Де б эту мелочь теперь найти.
