Morelock, получается видюшка в системе определяется? И прошивальщик ее видит. Посмотри питальники памяти случайно не на вольтеррах? А то у меня был случай, когда такие же симптомы как у тебя проявлялись на видюшке 6950, там просто при снятии охлады отверткой задели эту вольтерру, и она треснула, в этоге не стало хватать питания памяти и карточка не показывала ничего, хотя в системе нормально отображалась, если грузить комп на PCI карточке.
