Вообще-то наоборот. Сначала замыканием 3 и 4 ног
Вообще ИМХО это замыкание 2-ой ноги на корпус, должно было на оптрон пустить напряжение в моем случае до 8 вольт через резистор 300 Ом, и спалить его, что вероятнее всего и произошло.
Вообще-то наоборот.
Сначала замыканием 3 и 4 ног проверили, что оптрон может управлять первичкой, а затем замыканием 2 на землю выяснили, что он не работает, иначе бы напряжение на выходе не было бы больше полутора вольт - напряжения, достаточного для открытия оптрона.
По идеи когда вместо оптрона я подключил резистор на 2 к, к выводам 3-4, на выходе я должен был получить стабильное постоянное напряжение,
Никогда не пробовал ставить резистор. Только стабилитрон.
