При замыкании с горячей стороны оптрона, никакого напряжения
При замыкании с горячей стороны оптрона, никакого напряжения не появляется. Но при сопротивлении 1кОм, на выходе около 2 В, при сопротивлении 2 кОм около 5 В.
То есть это явно оказывает влияние на работу схемы, НО напряжение по прежнему прыгает. Возможно из за отсутствия нагрузки ? хотя как он раньше без нее работал (на выходе сопротивление аж 150 Ом выше писал, что нет там 30 Омного резистора)
возможно напряжение завышено не из за того что ОС не работает, а именно по причине его пульсации на выходе, ОС просто считает что оно занижено всегда или даже tl431 не может успеть запустится, как питание пропадает.
