Не знаю. Странно. Больше похоже на срабатывание
17 Апр 2012 - 15:00
8839
1027.43
Не блок от 100 до 240
Не знаю. Странно. Больше похоже на срабатывание какой-то защиты, а не недостаточное питание ШИМ.
Под нагрузкой тоже гуляет?
Помогите переделать ноутбучный блок с 20В в 15В
Большое спасибо
ladm выпаял тот кондёр- померял мультиметром. показало 10
И всеже какая точная емкость кондера С9
а это значит что без нагрузки и
Не блок от 100 до 240 В я
Замените UC3842 на UC3843. Должно заработать. Или набросить
Да. А не 7 ноге напряжение естественно
Плохо. Похоже, не хватает напряжения питания ШИМ.Посмотрите, что
Эх, дошли у меня руки переделать стабилизацию на
Я и так занизил емкость с учетом керамики
Между 5 и 7 ногами? Фильтр питания. Как минимум,
Добрый день, немогли бы замерить емкость кондера С9 Ато
Извините, я всегда только первую страницу смотрел, и
Здесь же, но через страницу. http://www.rom.by/forum/Shemy_BP?page=2 Например, http://www.rom.by/files/ADP-30JH_DAP018B_TL431.rar
такая идея мне приходила в голову, вот только
Посмотрите другие ноутбучные схемы. Там, где на выходе
а как можно переделать стабилизацию без ОУ?
блок должен работать от 100 до 240В. Практически
Надо разрисовывать схему. Или найти другой резистор, который
ну в принципе с 431 управляющей оптроном ОС...
нет. транзистор в оптроне включалки)) а выходное напряжение
это Вы про 431 имеете ввиду транзистор? Я
отследите цепь светодиода оптрона включалки и его транзистора,
я думаю можно и без защиты. Многие ноутбучные
Delta любит ставить много защит. Если хотите оставить защиту,
А не чревато ли это чем-то нехорошим?
там и понимать то нечего. Один оптрон
вобщем насколько тестером получается засечь- на выходе гдето
Попробуйте подкинуть 300-500 ком параллельно R512. PS Похоже на
