Плохо. Похоже, не хватает напряжения питания ШИМ.Посмотрите, что при этом делается на 7 ноге. Если трансформатор позволяет, можно попробовать подкинуть дополнительно виток. Второй оптрон выдернут?
Плохо.
Похоже, не хватает напряжения питания ШИМ.Посмотрите, что при этом делается на 7 ноге.Если трансформатор позволяет, можно попробовать подкинуть дополнительно виток.
