Пост-карты к сожалению у меня нет.
17 Апр 2012 - 11:19
elektronn
26
MSI PM8M-V не включается
Буду искать еще одну MS-7, а так тему
Было бы неплохо уточнять - аналоговая
но звуковой кодек питается от 7805, а не
Если не ошиблись, то маловато.
а вообще, по какой причине могли вылететь alc655
45 ножка 1,23 В 46 ножка 3,36 В
Ох, как же все запутано))) Спасибо Вам, господин Сказочник.
Нет, это стабилизатор напряжения терминации памяти.
Про другие коммутаторы и стабилизаторы Вы правильно поняли.
S3#, S5# управляют работой этого коммутатора. У
а ничего не должно приходить на эту ms-7,
странно, на мамке, с которой снял ее, питание
Слегка :). Совсем не работает управление
18 - колеблется 1,58..1,62 В 19 нога В 20
elektronn Напряжения на 18, 19, 20,
Блин, блин, нужна мамка-то. Есть еще одна,
Неплохо бы обзавестись. И программатором заодно.
Поменял MS-7, мамка запускается с кнопки. Не пищит,
нашел донора с MS-7 на борту, завтра уже
+3.3VDUAL, в документации MS-7 фигурирует как
Это автор темы. Говорит ли о чем-нибудь то, что
Ребят, подскажите, пожалуйста, откуда должно приходить напряжение на
Если есть на что, то замените.
завтра бы на работе эта плата очень пригодилась...
Отдыхать. Праздник сегодня, работать грех.
был в обрыве R170 3,3 Ом, поменял, стала
хотя после пары минут принудительного питания U9 MS-7
генерация на кварце, похоже, есть, по крайней мере
