Поменял MS-7, мамка запускается с кнопки. Не пищит,
Поменял MS-7, мамка запускается с кнопки. Не пищит, видео не показывает, с агп-картой тоже, выключается после 4-х секунд удержания кнопки повер. Напряжение есть на процессоре (вчера не было), портах USB и PS/2. Биос сбросил перемычкой. После этого она пару раз включалась сразу при подключении БП. Потом снял-поставил перемычку сброса биоса, стала снова включаться с кнопки. Сверх нормы ничего не греется. Да, пока не поставил обратно alc655. Это может как-то влиять? По идее, просто не должно быть звука... Уважаемый Сказочник, подскажите, пожалуйста, куда дальше копать)
На памяти на 1 ноге 0,47 В, на 7 ноге 0,95 В, 184 ноге 3,28 В. На 17 выводе MS-7 всего 0,95 В. Пропаял все нормально, проверил дважды..
MSI PM8M-V не включается
