У дежурки есть ещё одно выходное напряжение.
2 Апр 2012 - 17:00
reset
531
22.05
Дежурка 5 Вольт стабильно работает, что еще тут говорить.
Octek X25 защита выключает после старта
Ну а Вы измеряли напряжения во всех каналах
не думаю, что причина. До смены ключевого
Пропаять все, проверить\заменить электролиты(все), ВВ ключи поставить одинаковые Как
Блок запускается с платой Пентиум 3, после
Так эпопея продолжается. Вообщем видимо я слепну на
Кондеры прогрелись. Завтра+ перестанет работать.
Бывает - пропаяли что-то попутно. а еще бывает
отпаял провод - блок работает как надо ... фиг
подключил плату Пентиум 3 в таком состоянии к
при замыкании 4 ноги на землю блок пускается
Спасибо за советы. Приступаю к выполнению :)
1. Проверить цепь запитки транса раскачки. 2. Проверить заменой:
Неисправный трансформатор в БП по двухтактной схеме я
во вторичках проверял все диоды, но в схеме,
Проверить -5 и -12 на пробой диодов не
reset, извините, вы точно внимательно прочитали мой пост
Может быть витковое и КЗ у трансформатора групповой
Вы знаете, когда я вижу конкретные цифры результатов
Гм. Совет не по делу, читайте внимательно, если
Впервые узнал, что при замыкании PG блок хоть
