Гм. Совет не по делу, читайте внимательно, если
Гм. Совет не по делу, читайте внимательно, если я пишу - Дежурка в норме, значит так оно и есть. Ремонт не делался методом тотальной замены.
конкретный вопрос - трансформатор может быть витковое при выгорании данной RC цепочки ?
не цепляемся к PG и прочим перепутанным проводам и их цвету , это не важно на данном этапе.
начните с проверки напряжений дежурки, на сетевых электролитах.
Начните внимательно читать стартовый пост - нетрудно понять, что это все давно сделано.
Octek X25 защита выключает после старта
