Напряжения +5VALWP и +3.3VALWP формирует микросхема MAX8734AEEI (не
Напряжения +5VALWP и +3.3VALWP формирует микросхема MAX8734AEEI (не путать с MAX8743). Но на выходных ногах 21 и 22 вместо положенных +5В и+3.3В наличествуют 0.33В и 0.43В соответственно. Питание микросхемы - MAX8734A_B+ формируется от основного источника В+ через индуктивность PL3 и пару сглаживающих конденсаторов PC15 и PC16, далее MAX8734A_B+ через токоограничивающий резистор PR24 должно поступать на 20-ю ногу микросхемы, и вот тут засада: вместо 19В имеем 0.73В. Т.е. либо микросхема "садит", либо напряжение питания не доходит. Кстати, резистор PR24 топологически располагается вблизи "залитого" участка платы, что наводит на определенные мысли. Резистор был выпаян с платы и выяснилось, что контактные площадки не звонятся в соответствии со схемой, т.е. с одной стороны - это пин 20 MAX8734, с другой - источник MAX8734_B+. Есть идея подать +19В напрямую на 20-ую ногу микросхемы с близлежащих компонентов, дабы убедится в её работоспособности или наоборот. Ваши мнения?
Ан-нет, соврал. Один из контактов резистора звонится на 20-ую ногу MAXa.
Залита плата ноутбука ACER Aspire 3693WLMi (решено)
