Привет. Вообще-то тебе нужно проверить всю цепочку обратной связи
Привет.
Вообще-то тебе нужно проверить всю цепочку обратной связи до движка R152, я выше описывал. Как правило проблемы в этом осциле с подстроечниками ( не контачат), а по цепи +80 -600 - полевик в обратной связи, кондер на землю у него на затворе, и диод. КТ815 который качает обмотку импульсника вторичен, как правило не умирает, проблемы в цепи его регулировки - тот же полевик. Я нашел аж 6 модификаций этого осцила, принципиально не отличаются но импульсные питальники разные. Подцепи схему импульсника какой у тебя? Скажу куда ткнуться... Свой забросил - исправно работает с завышеным напряжением, будет время - разберусь.
Думник дал ссылку на статью - там разжевано, развертки может небыть еще и из-за неработы триггера VT36, VT38 и перед ним смотри VT5 в блоке синхронизации, он тоже дохнет частенько...
Да, еще там с пайкой проблема, смотри непропаи внимательно, т.к. это тоже характерная неисправность этого осцилографа.
Соврал. Посмотрел схему: VT37 - линейный стабилизатор, потому если он исправен то смотри его обвязку, +80 по идее должны быть независимо от работы импульсника.
