R152 - номинал не попутали при замене?
R152 должен регулировать но не регулирует
R152 - номинал не попутали при замене? Цепочка R136 - R141 - R142 - R143 - R153 - R152 - R151 вся живая?
А Д15 играет защитную роль (чтобы в случае, если преобразователь сильно разгуляется по какой-то причине, Т43 не издох).
Обратил внимание на R165 в базе T37 (+80), он у меня 750 ом! и выглядит не родным, не как все, такое чувство что его меняли. А у него какая роль во всей этой истории?
Судя по всему - Т37 банальный эмиттерный повторитель, играющий роль стабилизатора напряжения, поступающего с сетевого транса. Зачем, правда, неведомо - ИМХО правильнее было бы все питания снимать с импульсного транса.
