Всем доброго времени суток. Купил блок FSP OPS550-80GLN с
Купил блок FSP OPS550-80GLN с выгоревшей дежуркой. Кондер 470*400В был в обрыве, заменил. Маркировку на микросхеме рассмотреть не удалось (она обгорела), поставил DM0265. Возможно там была DM311, но такую сразу не нашёл.
В общем, проблема в ненадежном старте дежурки: она может завестись сразу, может через 5 секунд, может через 30, а может не заводиться совсем. Что это, брак микросхемы? Обвязки DM311 и DM0265 идентичны, как я понял. Если дежурка завелась, то работает вроде нормально, 3 А держит.
И ещё один вопрос. Кондер 470*400 я заменил на 220*400. Сильно страшно? Эксплуатировать блок при сетевом напряжении 100В не собираюсь. Пульсации на нем при нагрузке 480 Вт около 20 В.
FSP550-80GLN проблемы с дежуркой
