Снять его и проверить сопротивление на землю дорожек на затворы Q,13 Q12, Q11. Будет хорошо, если показания будут одинаковыми.
Можете сюда добавить и прозвон указанных дорожек на VCC.
Все эти действия - для косвенной проверки ШИМа. Если показания будут отличаться - однозначно менять. Скорее всего Вам ШИМ тоже надо менять.
А продавец не предложил заодно и купить у него такой замечательный прибор, мол последний остался, специально для Вас берег?
Данные транзисторы замечательно не только прозваниваются на КЗ, нои открываются / закрываются цифровым прибором.
Что поставить - на первой странице темы уже отписывались, смотрите.
Я же уже писал:
