еще раз проверять транзисторы. И в верхнем плече и в нижнем.10 Ом в данном случае - мало.
Взял старый тестер и прозвонил ещё раз, не пойму я эти полевики, теперь звонится на пробой
Q13 (D452) - 4 Ом между выводами "D" и "S" в оба напр-ния, - между выводами "D" и "G" = 7 Ом в оба напр.,
Q9 (D472) -12~13 Ом - между выводами "D" и "S" в оба направления,
Q10 (D472) -12~13 Ом - между выводами "D" и "S" в оба направления,
Q12 (D452) - между выводами "D" и "G" = 599 Ом, "D" и "S" = 4 Ом в оба направления,
Q7 (D472) -12~13 Ом - между выводами "D" и "S" =12 Ом в оба напр-ния, "D" и "G" = 520 Ом, и 647 Ом (при смене полярности),
Q8 (D472) -12~13 Ом - между "D" и "S" =12 Ом в оба напр-ния, "D" и "G" = 520 Ом, и 647 Ом
Q11 (D452) - между выводами "D" и "G" = 599 Ом, "D" и "S" = 4 Ом в оба напр-ния,
Q5 (D472) - между "D" и "S" =11 Ом в оба напр-ния, "D" и "G" = 522 Ом, и 645 Ом (при смене полярности),
Q6 (D472) - между выводами "D" и "S" =11 Ом в оба направления, "D" и "G" = 522 Ом, и 644 Ом (при смене полярности).
Может я чего-то не понимаю, объясните мне пожалуйста, тут целые есть в этом списке или все менять?
