Q13 у Вас отличается при прозвонке затвора от братьев - Q12 и Q11. Начните пайку с него. И не забудьте после этого прозвонить на землю, на питание, и сравнить между собой выводы затворов q11, q12, q13.
Насчет чем - это чем удобнее или привычнее. Если воздухом - то только с нижним подогревом и емкость рядом снять. Плата безсвинцовая, плюс в этом районе метализации, как грязи. Для облегчения режима пайки можно ткнуться в ножки транзистора паяльником со свинцом на жале. Температура плавления станет более низкой.
P.S. у меня дуйка на выхлопе дает примерно то, что на индикаторе показывает. Используя подогрев, на дуйке ставлю 220-240 попугаев и 50-80% поток воздуха (зависит, что рядом с пайкой находится)
