MSI Afterburner или RivaTuner, если конечно
13 Дек 2011 - 17:59
Aleksey_56
2511
166.67
какой прогой проводил опрос датчика?
MSI Afterburner или RivaTuner, если конечно про то время опроса думаю ИМХО, а по факту проблемы склоняюсь к отвалу ядра, нежели к неисправности датчика.
Sparkle, Geforce 8800GTS-512. Вентилятор на полных оборотах, карта холодная.
Не мог бы ты описать последовальность действий замены
"Горячее шевеление" GPU (первый блин - не комом)
Да, без пропайки GPU не обойтись. Т. к.
Как так сделал?И какой прогой проводил опрос датчика?
Да, датчик подвёл. Заменил на внешний - транзистор.
Есть закономерность - датчик, при любых интервалах опроса,
Мэй би датчик здох в гпу.
