Мэй би датчик здох в гпу.
10 Дек 2011 - 12:05
dybalda
234
-7.85
Sparkle, Geforce 8800GTS-512. Вентилятор на полных оборотах, карта холодная.
Не мог бы ты описать последовальность действий замены
"Горячее шевеление" GPU (первый блин - не комом)
Да, без пропайки GPU не обойтись. Т. к.
MSI Afterburner или RivaTuner, если конечно
Как так сделал?И какой прогой проводил опрос датчика?
Да, датчик подвёл. Заменил на внешний - транзистор.
Есть закономерность - датчик, при любых интервалах опроса,
