Долгие годы служила верой и правдой. Не разгонялась. Играю изредка в Warcraft III.
На днях во время игры вентилятор карты переключился на полные обороты. Перегрева не было. После перезагрузки обороты остались максимальными. На следующее утро, после включения компьютера, вентилятор на карте завёлся как положено. К вечеру, в игре, опять максимальные обороты. И ещё симптомы появились - может экран погаснуть, но компьютер работает. Но был один раз случай, если не ошибаюсь, - вместе с пропаданием изображения, завис и компьютер.
Вот что показывает MSI Afterburner:
Что может так искажать данные о температуре?
Мэй би датчик здох в гпу.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Есть закономерность - датчик, при любых интервалах опроса, выдаёт последовательность: "192, 128, 64, 0, 192, 128, 64, 0...".
Да, датчик подвёл. Заменил на внешний - транзистор.
Как так сделал?И какой прогой проводил опрос датчика?
Да, без пропайки GPU не обойтись. Т. к. не только датчик "отвалился". Изображение стало пропадать даже в DOS.
"Горячее шевеление" GPU (первый блин - не комом) - и 50-ти минутный Burn-in тест в FurMark пройден без проблем! Родной датчик тоже в строю!
Я счастлив!
Не понял только, почему распиновка ADT7473 не соответствует той, что даташите. На плате пара с датчика идёт на 11-ю и 12-ю ноги, а в даташите можно подключить два внешних датчика - на 10, 11 и на 12, 13.
Не мог бы ты описать последовальность действий замены датчика.
