В ремонте FSP300-60BTV. На корпусе написано было маркером только 12V есть. При включении только дежурка появляется и всё (5,1V). Даже кулер не дёргается. Осмотр выявил три кандёра вздувшихся на линиях 3,3 и 5V. Заменил их и проврил все кандёры блока ESR- ом. Не понравились электролиты в базах силовых ключей - заменил. R34 подгорел и показывал 7Ом при замере. Заменил его на 9 Ом 10W. Подстроечник возле него звонится нормально.Результат - при включении только дежурка появляется. Транзисторы раскачки проверил. Куда смотреть дальше...
