Походу дело-то в нем и есть...- случаи
1 Авг 2007 - 13:56 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
micbal писал(-а):
главное чтобы с этим резистором не оплавился подстроечный резистор.
Походу дело-то в нем и есть...- случаи уже описывались подобные, в т.ч. и в нашем разделе.
FSP300-60BTV - Типичная неисправность.
Резистор должен быть на 330 Ом. А всё
Люди добрые, Может есть у кого схема на
Таки сделал я свой Powerman
Такой же как и Q2
Ребята подскажите может кто знает что за транзистор
Добавляю свой опыт реанимации блока питания FSP300-60BTV для
по поводу плавающих напруг - вчера модифицировал блок
В цепи дежурного питания электролиты были в норме
В ремонте FSP300-60BTV. На корпусе написано было маркером
47мкф на 50 вольт
Я к тому, что может схема у кого
Нет. Даже если бы плата была под
Не подскажете номинал C20?
Кроме как минус должен звониться с черным
Помогите пожалуйста с номиналами с 24 и с
у кого есть такой блок сфоткайте плату под
Подскажите пожалуйста что за резистор стоял в позиции
ДА уж ! Помню как меня хором
Ну тоды нормуль...
тьфу. виноват. исправил. не 11, а 12
11.2- это че-то мало как-то...
В каком режиме проверяете БП?. да в
Может из за прогрева есть небольшой дрейф напряжения. Как
бум следить. при замере в силу кривых рук
Погоняйте подольше, 3 сотых вольта- это мелочь...
да вроде тестер-то новый, да и батарея не
migo Проверь батарейку в тестере, Я один раз так
кажись, опять куда-то десятые доли пропадают. вот уже
Классика...
уже поздно. я забацал дикую конструкцию из постоянных
Там резистор в 1 Ком. Можно поставить любой
хм. такой же подстроечник я не найду. а
Сопротивление у него плывет- попробуйте тупо заменить на
а че с ним? умер что ли? он
Да не крутить его надо, а менять на
да, он рядом с R34. если приглядеться,
migo ЗА фильтры, спасибо, буду делать.
за r33 спасибо. буду знать. фильтр из черных женских
migo Поделись информацией, как сделал и из чего
спасибо за помощь.
2 migo Если все работает, то и пусть работает.
боюсь, ковыряться в блоке я уже не буду.
2 migo Понятно, занижены напряжения. egor-land сможет вам помочь.
тут свежевыяснилось, что по 5 вольтам 4,9
2 NMD Странно для этих блоков, они заточены на
migo Не трогай ничего, 11.8 вольта, нормально,
найти-то нашел, да вот не совсем дотумкал. по
2 migo Найдите тему про 3528, там будет про
да. до смены кондеров он выдавал 11,63 на
2 migo Маловато без нагрузки. Конденсаторы точно в порядке,
привет, тезка. да конфиг вот он и есть:
migo Опиши конфигурацию и какую мамку будешь
5,24 и 11,16. вот это мне и
Да мысль эта давно уже реализована- приходили
2 migo Похоже нормально. А без нагрузки сколько на
прошу помочь. имеется сабжевый бп. рабочий был и
А я сам придумал, просто жалко стало
egor-land. Интересный топик. Тот, кто рубит, поймёт, что дежурка
Очень полезная модернизация , рекомендую всем. Я сам
Что-бы вентиль забился пылью, года два туда надо
А если вентилятор пылью забьется и не будет
Заменил на плате регулятора оборотов, резистор в 68
NMD Идея хорошая, надо пробывать. А заодно и найти
Появилась идея, сейчас на вентиль подаётся около 6.5
2 NMD Там засада вот в чем. Я не
Вот что Я с ним ещё сделал. Терморезистор открутил
2 NMD Да, у этой модели провода длинные всегда.
Теперь понял, какое место мазать. Вначале подумал, мазать
2 NMD У этих блоков радиатор с диодами прижимается
micbal Расскажи пожалуйста поподробнее, об этом. Вентиль куплю потише
2 NMD Блок и так нормальный, я не чего
Они на Сигейтах хорошо пищат.На новых не знаю,но
Там 13009Л в корпусе ТО-247 стоят. У него кабели
2 NMD Отличный блок, у меня у знакомых нескольких
Ребята, такое дело.!!! Попал мне в ремонт FSP300-60BTV, на
Меня это радует.Хотя я думал мой БП отличается
2 ss50 У вас другая модель блока, там конденсаторы
Power Man FSP300-60BTV(PF) P/N:3CMBP3000140 - все кондёры (мелкие
В том, что он не включается, и все
А в чём проявляется данная неисправность с кондёрами?А
Возможно. Точно номер эл-та по схеме не скажу
Кондеры от старых блоков выкинули. Хорошо пришло еще
+1 3300 на 10V по выходу тоже приходилось менять. Хотя,
2 Pskov_Service Все 34 отремонтированны. Повезло, не одного битого
micbal а отремонтированные есть? проблема в
Если мусор не выкидывали на работе, завтра смогу
Ну так огласили бы тип, серию и
Прошло 34 блока FSP300-60BTV, ревизия платы FSPxxx-xOBx. У большинства
Кондеры весёлой фирмы Fuhjyyu серии THN и THR
Всем спасибо, уже все сделано, проблема действительно была
Это нагрузочный резюк. Обугленность - нормальное состояние
Блок PowerMan FSP300-60BTV, обуглился резюк R34 похоже стоит
Спасибо огромное ребята :) Это точно резик...собачка,он
Если резистор на +5V висит... 15 Ом ставил
Спасибо....Хотя ничего более или менее похожего я не
P.S.I. http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4819
