у кого есть такой блок сфоткайте плату под подстроечником,там под ним кондёр распаян был не могу вспомнить какой и как запаять, а на плате обозначения в этом месте странные.Блок пришёл со стандартной неисправностью:нет старта,обуглен резюк и умерли кондёры. Заменил резистор,конденсаторы заменил на 3300 мкф, с большей ёмкостью не влезают. Почитал форум и откинул подстроечник (откинул от питания маленькую плату на радиаторе и подключил вентилятор напрямую на 12 вольт). блок не завёлся,при отключении защиты все напряжения присутствуют но вместо 12 вольт 11.46.Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
