Спасибо за разъяснение
24 Ноя 2011 - 19:52
LEXSAZORG
15
Не работает полноценно Samsung 720N
Нахрена издеваетесь над человеком я не мастер но
а не путаете ли вы чего? может
была похожая проблема, встроенное видео не хотело отключаться
Диоды защитные обыкновенные :).
почти то же, что и lupus vulgaries
Diodus tutelus vulgaris. Что это значит?
А диоды в сот корпусе возле vga,это что
Формально - зависит от выходных буферов.
Подскажите амплитуда сигнала бортовой видюхи и внешней одинакова?Можете
ну явно не тем, что указано выше :-) можно
Так что-то не понял чем прошить?
Есть маленькая проблема - Samsung SoftJIG
ОК. Самсунг . Софт старый но работает.
В вашем ответе. Не поленитесь заглянуть
maco, писал electrotony писал(-а): PONY
Бред :D.
Это SPI FLASH, PONY PROG СДЕЛАЕТ. ЗАГРУЗИ ПРОГУ.
Форумчане кто нибуть может помочь советом.
Подскажите чем можно перепрошить sst25vf010a
Да уже всё перепробывал.Забыл написать что моник попал
чудес то не бывает... сигналы стандартные. Проверьте/замените
Да поймите мужики не работает именно монитор.С другим
LEXSAZORG, далеко не все мамы могут работать и
РЕМОНТИРОВАЛ И ПРОВЕРЯЛ все моиторы на ноутбооке
У меня на видеокарте есть и DVI и
сер тоесть сустановка он биос Что признается биосом
LEXSAZORG, тогда будет глупый вопросец: в какие
Можно про биос по подробнее,а то я в
BIOS set up сетинг проверь на тему с
частота 60 Гц
LEXSAZORG, частоту обновления какую выставляли? ))
