Подскажите чем можно перепрошить sst25vf010a
12 Ноя 2011 - 17:03
LEXSAZORG
15
Не работает полноценно Samsung 720N
Нахрена издеваетесь над человеком я не мастер но
а не путаете ли вы чего? может
была похожая проблема, встроенное видео не хотело отключаться
Спасибо за разъяснение
Диоды защитные обыкновенные :).
почти то же, что и lupus vulgaries
Diodus tutelus vulgaris. Что это значит?
А диоды в сот корпусе возле vga,это что
Формально - зависит от выходных буферов.
Подскажите амплитуда сигнала бортовой видюхи и внешней одинакова?Можете
ну явно не тем, что указано выше :-) можно
Так что-то не понял чем прошить?
Есть маленькая проблема - Samsung SoftJIG
ОК. Самсунг . Софт старый но работает.
В вашем ответе. Не поленитесь заглянуть
maco, писал electrotony писал(-а): PONY
Бред :D.
Это SPI FLASH, PONY PROG СДЕЛАЕТ. ЗАГРУЗИ ПРОГУ.
Форумчане кто нибуть может помочь советом.
Да уже всё перепробывал.Забыл написать что моник попал
чудес то не бывает... сигналы стандартные. Проверьте/замените
Да поймите мужики не работает именно монитор.С другим
LEXSAZORG, далеко не все мамы могут работать и
РЕМОНТИРОВАЛ И ПРОВЕРЯЛ все моиторы на ноутбооке
У меня на видеокарте есть и DVI и
сер тоесть сустановка он биос Что признается биосом
LEXSAZORG, тогда будет глупый вопросец: в какие
Можно про биос по подробнее,а то я в
BIOS set up сетинг проверь на тему с
частота 60 Гц
LEXSAZORG, частоту обновления какую выставляли? ))
