Монитор samsung 720N такая проблема.При включении от встроеной видеокарты работает,а от внешней не показывает,разрешение поставил минимальное всёравно не показывает.Пробывал на другом компе тоже не работает на внешней видеокарте,а на интегрированной работает.Разобрал монитор ни какого криминала не обнаружил,питания все в норме.
LEXSAZORG, частоту обновления какую выставляли? ))
...ложки нет
частота 60 Гц
BIOS set up сетинг проверь на тему с какого адаптера работать на борту , внешний или оба
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Можно про биос по подробнее,а то я в анлийском не сильно
Пробывал другой монитор работает нормально .
LEXSAZORG, тогда будет глупый вопросец: в какие дырки суёте моник? )) К примеру, если мон аналоговый, то будучи сунутым через переходник в DVI-D, изображение он не выведет. Т.е. прямой намёк на недостаток данных в теме..
...ложки нет
сер тоесть сустановка он биос Что признается биосом обычно обе: значи если PCI, AGP, or(или)E-PCI установлена то она основное видео внутреняя значит мама тоесть на борту.
или обе и та и другая, Но если установка только на маме, внешняя карта работать небудет.
P.S. извени руских мамок нету.
Я не твой друг.
У меня на видеокарте есть и DVI и VGA.Мой моник работает и от VGA,DVI,а samsung 720N не хочет работать от VGA(DVI-у него нет),а работает только от интегрированного видео и то только когда отключаю видеокарту внешнюю.В биосе пробывал настроить чтобы работала и та и та но почему-то не получается если подключена внешняя видюха то встроенная не работает.Конечно может я в биосе что-то делаю не так я в английском не бум-бум.
РЕМОНТИРОВАЛ И ПРОВЕРЯЛ все моиторы на ноутбооке P3 последний из них XP SP3
samsung 720N VGA точно работал НОУ ПРОБЛЕМО СЕНЬЁР.
Я не твой друг.
LEXSAZORG, далеко не все мамы могут работать и с бортовым видео и с картой одновременно. Обычно, при установке дискретки, бортовая вырубается. Возникает вопрос, какую карту используете, и вообще исправна ли она? Модель материнки, модель карты, питание...
...ложки нет
Да поймите мужики не работает именно монитор.С другим монитором пробывал всё работает как огонь,а с samsung 720N не хочет работать сдискреткой,работает только с бортовой,пробывал на другом компе то-же самое.
