Так есть ПОСТка, в том и проблема что нет даже постов, при включении она на секунду начинает крутить кулерами и тут же гаснет, до постов не доходит вообще. Так что даже не знаю, помыть ацетоном скет не пробовал, а вот биос последни раз залил уже F2 не помогло все равно тоже самое. И воторую микруху биоса выпаял вообще нафиг.
И на микрухе ISL 6327 VCC 2.7 вольта на входе. Не уверен поправьте помоему должно быть 5 в?
