Есть соображения примерно следующего характера. 1. На
есть какие соображения куда копать дальше
1. На фотографии платы в Никсе (nix.ru/include/view-photo.html?good_id=38456&pid=2245) видно наличине двух каналов (фаз) преобразователя питания процессора. В сочетании с заявленной поддержкой Prescott 3.4 Ггц (asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=P4VM8) становится как-то тревожно за систему питания. И потемнение текстолита под мосфетами в свете этого обстоятельства не выглядит чем-то неожиданным. Как и перегрев дросселей. На первый взгляд эта плата, будучи совершенно исправной, должна калиться как паровозный котел.
В качестве направления копания предлагается интенсивный обдув перечисленных элементов и участка платы, непосредственно прилегающего к ним, через который участок происходит большАя часть теплоотвода.
2. Если руки просят паяльника, то я бы начал с перепайки ВЫХОДНЫХ конденсаторов преобразователя, поскольку ИМХО их вклад в обеспечение нормальной работы DC-DC конвертера выше, чем у входных, которые еще и блоком питания продублированы. Может быть, старшие товарищи теоретически обоснуют возможность перегрева дросселей и мосфетов вследствие порчи выходных конденсаторов преобразователя.
3. Кроме того, нагрев мосфетов можно снизить путем их замены на более качественные (с более низким сопротивлением открытого канала). Правдя донор для этого потребуется не s478, а, например, что-нибудь на P35.
