Ув. NiTr0 !
Разрешите отметить неоднозначность толкования критерия
питальник выглядит посолиднее
Мне кажется, ТС вот-вот пойдет как раз по второму (неверному) варианту толкования.
Давайте отметим, что внешние габариты деталей говорят скорее о невысоком технологическом уровне изготовения преобразователя. Если сравнить сопротивление в открытом состоянии для мосфетов в разных корпусах, то окажется, что для случаев замены деталей с доноров (а именно таких случаев на форуме большинство) бОльший корпус указывает на высокие потери на мосфете, при этом допустимый ток его может быть ниже.
С другой стороны, эти лошадиных размеров детали косвенно указывают на (быть может) меньшую частоту преобразователя, то есть дроссель с него может оказаться неподходящим.
Полностью поддержу
подбирайте сравнивая частоту работы ШИМа, ну и ожидаемый ток
Я бы еще посмотрел в даташитах на ШИМ типовые схемы включения и рекомендованные для таких схем номиналы дросселей в надежде, что на реальной плате окажется что-то похожее.
Ув. NiTr0 !
Полностью поддержу
