Хотел для 2Д режима сделать downlock -установил частоты 315/915.
Непонятно почему но карточка начала прогреваться до 50 градусов вместо 44 в Дефаултах.
Показания (рива тюнер)
Бред какойто....
вчера посмотрел карточку в профиль на просвет, помоему там термоинтерфейс вместо пасты... и еще подтянул болты, они были прослаблены,(один даже проворачивался,-пришлось кусочек изоленты на резьбу кининуть, что бы плотно затянулся..) , а воабще крепление оставляет впечетляение ненадежного,-болтики "жиденькие" и сорвать их очень легко, есть желание поменять фирменые саморезы на нашенские и затянуть хорошенечко.
Стоит ли снимать кулер, мазать пасту КПТ8 и ставить "наши" саморезы с гроверами?
Какие есть опасности?
По поводу автотормозов и крашей...
ИМХО.
Все заключается в недостаточном питании и ни в коем случае не в температуре.
В драйверах по дефаулту предел на 120 грудусах стоит.
Понятно что при такой температуре работать ничего не будет но при 90 работать будет "к бабке не ходи".
Основная причина автотормоза- это недостаточное питание при повышеной частоте.
Даже когда "задирают" люди напругу через Биос, карточка просто не проходит внутрений тест и сваливаеться на дефаулт.
Т.е фактически, если к 6800Гт припаять еще одну "маму" для молекса -она будет гнаться гораздо лучше и не сваливаться в "тормоз".( конечно же при наличии хорошего! блока питания от 300В)
Подтвержением тому являються показатели разгона ГТ (Асус) сделатных на плахах от Ультр. (9999 Gamer Edition)
Вывод- нужно припаять дополнительный разьем.
Вопрос!
Можно ли это делать, и не отрезаны ли цепы питания на самой плате?
В противном случае нужно устанавливать очень мощный и стабильный блок питания.
Даст ли какие либо результаты увеличение напряжения на АГП?
Бред какойто....
ИМХО.
Вопрос!
