Poyalnik , PFC бывает разный. Не все йогурты
Poyalnik,
PFC бывает разный. Не все йогурты одинаково полезны. Пассивный стандартный малогабаритный ухудщает динамические характеристики БП. Вопрос насчет повышения КПД - спорный, корректор не идеален. Если у вас при просадках горели силовые компоненты, ставьте нормальные силовые компоненты, которые выдержат неприятности сети. В случае просадок надо делать БП так, чтобы он мог работать в широком диапазоне напряжений, APFC в классической реализации (повышающая топология) хоть и обеспечивает это, но стоит не для этого. Кроме того, APFC достаточно слабое звено современных массовых БП, без него БП станвоится однозначно надежнее.
При этом я нисколько не отрицаю тот факт, что коррекция коэффициента мощности - штука нужная.
