Можно подробнее, на какой ноге и что
28 Окт 2011 - 08:05
Zeliboba
47
0.08
можно и "жизнь" на флеше BIOSa посмотреть
Можно подробнее, на какой ноге и что примерно должно быть.
БИОС перепрошил естественно перед прогревами. Напряжения тестором тоже смотрел, все в норме!
Не стартует ASUS P5N72-T Premium N-Force 780i-SLI
А подробнее - скачать PDF на Вашу флешку
Толку от показа этих напряжений мало. Вы указали
Напомню: на POST карте все напряжения в норме
http://www.rom.by/forum/P5N-T_Deluxe_post_S1_kogda_pamjat_vstavlena_Resheno Отвал или СМ или ЮМ смотря
конфигурация: CPU C2D E7500 DIMM Kingmax pc8500 1Gb*2шт SVGA Asus EAH5750 БП
POST коды будут отсутствовать в том случае,
Давайте все же определимся - правильно ли я
Матплаты на Intel'овских чипсетах вам не подойдут.
Я, честно, не знаю как определить поддержку LPC,
Можно и не аналогичную матплату использовать для
а что еще можно попробывать не имею программатора
Потому что кроме совместимости на аапаратном уровне
почему?
Бессмысленно. P.S. BIOS - это ПО
Рабочая мать с вытащенным БИОСом пишет то же
Мужики, выручайте! прикупил POST карточку http://images.yandex.ru/yandsearch?text=post%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20masterkit%20a9222&p=0&img_url=images04.olx.ru%2Fui%2F11%2F68%2F70%2F1310565621_226986870_1---POST-Card-PCI-MasterKIT-A9222-.jpg&rpt=simage она на этой матери
Осциллограф - не частотомер, с точностью до герца
Цифра забавная :D.
Т.е. получается если синусоида есть - это
Было пару таких плат, с разными проблемами, в
Сами же и ответили. А
Мужики, появился осцил. Как проверить кварт что он
тишина во всех случаях. Вы еще про куллер
Со снятой оперативкой ругается или тишина?
Запускал и с видюхой и с другой видюхой
О видеокарте забыли написать... Проверенная? Контакты чистые везде?
