конфигурация: CPU C2D E7500 DIMM Kingmax pc8500 1Gb*2шт SVGA Asus EAH5750 БП
конфигурация:
CPU C2D E7500
SVGA Asus EAH5750
БП 500w
поступила данная материнская плата с симптомом "не видит видеокарту" (1 длинный, 3 коротких). напряжение на все PCI-Ex подается и оно в норме 3,3В. Видеокарта изначально исправная. Родная видеокарта EAH5750, пробовали с GF8600GTS, X800GTO и в разных PCI-Ex слотах - без изменений.
Решили перепрошить биос. Выпаяли флешку, залили 1001. Впаяли. По посткарте доходило до C1, и издавался один длинный сигнал, пока не отключишь питание. Без памяти пищит, что памяти нет. Память исправна. Если оставить память в одном канеле - не стартовала, пост коды на 0.
Перепрошили биос на ревизию 0703 - все осталось по 0.
Ничего критично не греется, сейчас даже процессор почти комнатной температуры при включенном питании. Питание на процессор на всех дроселях 1В (такое ощущение, что мало).
Что подскажите?
Не стартует ASUS P5N72-T Premium N-Force 780i-SLI
