Осциллографом удобнее :). Вопрос
orient-ru писал(-а):
Получается ОСР можно увидеть только осциллографом?
Осциллографом удобнее:).
где смотреть Vout на дроселе со стороны памяти?
Вопрос содержит в себе ответ lol.
что обозначает фиолетовая линия?
Забавная у вас версия документации:). Я вижу в своей версии обозначение IL aka ток дросселя.
Aleksey_56 писал(-а):
Проверьте мосфет линейного регулятора входящего в состав RT9259
Выше описано:).
Если снять дроссель то на выходе получим напряжение в несколько раз выше чем положено?
Если дроссель снят, то бессмысленно говорить о выходе преобразователя постоянного тока в постоянный:D.
Как я понял ОСС это что-то типа регулятора напряжения?
ООС - отрицательная обратная связь. Не является регулятором.
сопротивление измерять с выпаянным дросселем или нет?
Можно и с выпаянным дросселем.
