Как я понял ОСС это что-то типа регулятора
Как я понял ОСС это что-то типа регулятора напряжения? Если снять дроссель то на выходе получим напряжение в несколько раз выше чем положено?
Просто щяс делал карту подобную выпаял дроссель, нет питания памяти, заменил ключ появилось на выходе примерно 3v? поставил дроссель обратно, напряжение стало 1.4v и карта заработала.
Я проста не как не могу понять как ОСС влияет на то что получаем на выходе. С точно такой-же карты с которой поставил на эту ШИМ и ключи на выходе с отпаянным дросселем 1.9v а на этой 6v.
Проверьте мосфет линейного регулятора входящего в состав RT9259 (на схеме в доках - Q3)
Стоял APM3054M заменил на P3055LDG оказались оба рабочих.
APL1117 как я понял это для вентилятора, сток идет напрямую к 5v штырю вентилятора.
Еще такой вопрос сопротивление измерять с выпаянным дросселем или нет?
