Если честно вообще не понял) ОСС - обратная
ООС отсутствует.
ОСС - обратная связь, которая как я понял как-то связана FB и PHASE, но что дальше непонятно.
Из-за чего она может отсутствовать? Нет нагрузки или дохлая мелочевка? или как?
В даташите на ШИМ нашел график для ОСР
Получается ОСР можно увидеть только осциллографом? И где смотреть Vout на дроселе со стороны памяти? И что обозначает фиолетовая линия?
