10 часов проверки в Memtest86 неисправности не выявили. Во время теста около пяти раз прогибал корпус по совету ADEPT707. Хочется пошутить что корпус треснул. Корпус в порядке, да и память ошибок не показала. Может это лишнее, но я поставил еще один жесткий и установил ОС ХР. Скачал программу HD Tune Pro 4.01 и проверил жесткий диск на чтение. Скрин прилагаю. Следом с флешки начал копирование на жесткий и вот тут вылетел синий экран. Через секунду комп ушел на перезагрузку. Я успел заметить что ошибка указывала на NTFS. Закончился скандиск при загрузке и вновь в событиях никаких сообщений. Не знаю, важно это или нет, но я заметил трещину в нижнем правом углу на оргстекле подсветки дисплея. Сам дисплей в порядке. А я в растерянности
