Здравствуйте. Принесли ноут на переустановку системы. Стояла Win7. При включении на экране отображается бесконечное восстановление системы. Переустановка ОС (без проблем) и двухдневная эксплуатация привела вновь к краху системы. Установлена WinXP. Через сутки - синий экран. Фото прилагаю. При перезагрузке система восстановилась (ненадолго). При просмотре событий в системе ошибок не зафиксировано. Замечено что крах ОС происходит во время копирования файлов (с диска на диск, закачка с инета). Жесткий диск проверен ВИКТОРИЕЙ - в полном порядке. На всякий случай ОС установил на новый жесткий диск - через двое суток синий экран. Около 10 раз проверял оперативку. В 9-ти случаях тест был пройден. в одном случае (кажется когда проверял в третий раз) посыпались бэды. Микросхемы оперативной памяти впаяны в материнскую плату. Тупо поменять планку не получается. Хотелось бы услышать ваше мнение где мог поселиться барабашка в этом ноуте?
Вложение | Размер |
P1070429.jpg | 69.28 КБ |
Посмотрите, что в "события" (events) записалось... мож драйвер шалит какой... А так, винт бы потестить не мешало... именно в буке посмотреть как живёт.
По оперативке - каким тестом гоняли? Подержите побольше циклов... Если будет вываливаться, то будем думать дальше (паять или ещё как поиздеваться)
...ложки нет
SMART винта в студию. Память погоняйте MEMTEST86+ или GOLDMEM последними. Часов так 12 либо до первой ошибки.
События специально очищал. На момент сбоя никаких событий не фиксируется. Оперативку тестил Мemtest86+. Сейчас снова проверяется оперативка. 4 часа - полет нормальный. Через 6 часов остановлю тест и попробую проверить жесткий диск в буке. Спасибо за этот совет, сразу не сообразил что не лишне будет погонять его в таком режиме. SMART в полном порядке, небольшой завал по температуре. Фото с характеристиками родного харда прилагаю. Сканирование поверхности диска Викторией проблем не показало. По окончании тестов отпишусь.
Тётю Вику можете и под Лайвой запустить - виндовую версию...
...ложки нет
Автор, на вашем скрине не видно первых аттрибутов. Толку от куска смарта?
если дело в набортной памяти, то бук при её тестировании может реагировать на легкую деформацию
корпуса(читай материнки), типа-приподнять за один край с разных сторон итп. Проверялось такое?
Highlander, не вопрос. прилагаю недостающий кусочек СМАРТа.
ADEPT707, сейчас пару минут помял корпус за углы, вроде все в порядке. На проверке памяти будет стоять еще часа три, периодически буду повторять процедуру.
transporant, вижу отремапился там один уже? Это на новом то винте? Или щас старый стоит? Ирейз ему устроить не мешало бы... посмотреть как пишет...
...ложки нет
СМАРТ со старого родного винта Seagate. Сейчас в ноуте новый FUJITSU.
10 часов проверки в Memtest86 неисправности не выявили. Во время теста около пяти раз прогибал корпус по совету ADEPT707. Хочется пошутить что корпус треснул.
Корпус в порядке, да и память ошибок не показала. Может это лишнее, но я поставил еще один жесткий и установил ОС ХР. Скачал программу HD Tune Pro 4.01 и проверил жесткий диск на чтение. Скрин прилагаю. Следом с флешки начал копирование на жесткий и вот тут вылетел синий экран. Через секунду комп ушел на перезагрузку. Я успел заметить что ошибка указывала на NTFS. Закончился скандиск при загрузке и вновь в событиях никаких сообщений. Не знаю, важно это или нет, но я заметил трещину в нижнем правом углу на оргстекле подсветки дисплея. Сам дисплей в порядке. А я в растерянности
