Автор, на вашем скрине не видно первых аттрибутов.
6 Окт 2011 - 10:34
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
Автор, на вашем скрине не видно первых аттрибутов. Толку от куска смарта?
Asus K40IJ. Слетает ОС через сутки - двое...
Где смарт винта? Если там все в порядке,
10 часов проверки в Memtest86 неисправности не выявили.
СМАРТ со старого родного винта Seagate. Сейчас в
transporant, вижу отремапился там один уже? Это на
Highlander, не вопрос. прилагаю недостающий кусочек СМАРТа.
если дело в набортной памяти, то бук при
Тётю Вику можете и под Лайвой запустить
События специально очищал. На момент сбоя никаких событий
SMART винта в студию. Память погоняйте MEMTEST86+ или
Посмотрите, что в "события" (events) записалось... мож драйвер
