тестер показывает 0,1В в дежурке с
10 Сен 2011 - 14:16
Ingling
127
6.26
Проверьте напряжения на выводах резистора R222относительно земли.
тестер показывает 0,1В в дежурке с обоих сторон (похоже это у него =0). (Это резистор на котором у меня цифра 0,8 на фото?)
Не включается ECS P965T-A rev.1.0B (РЕШЕНО)
Сегодня ремонтировал такую же плату. Отсутствие напряжения питания
Магия... Плата с утра работает как положено (а
Тесты пока откладываются. Мат. плата иногда сама стартует,
Ваша диагностика+типовая схемотехника подобных плат+некоторое количество
Maco , прегигантское СПАСИБО. Вставил процессор -
Странноватое изменение :). Тогда придется смотреть
до 0,65В, после 0,75В. Это считается
Можете провести косвенную проверку :). Измерьте
71 нога уровень не меняет, ещё раз проверил.
Должно. Скорее всего и меняет, раз
Комутатор поменял, плата начала стартовать с кнопки, правда
Вообще-то интересовало сопротивление между затвором и истоком,
Извиняюсь, что долго не писАл. На работе фигнёй
Дохлость Q72 я оценивал по предыдущему фото
Впаял 18A (150Ω). Результаты на фото.
Q72 скорее всего уже сдох. Сделайте
Q72 вроде это PMSS3904.
Должно быть. Искать нужно не это
maco, спасибо, что пытаетесь помочь. Измерения для дежурного
Да :). Возле разъема SATA
Может и с ЮМ. А может
Напряжения на избранных ногах мультика IT8712F-S Нога---------- что-то ---------------------
мультиметром к сожалению, осциллографа нет.
Контролировали осциллографом или мультиметром :)? Поглядите
