кулер пятивольтовый? ...от 2.5В может и не
2 Авг 2011 - 17:37
9770
840.28
2,5 вольта достаточно?
кулер пятивольтовый? ...от 2.5В может и не завертеться, да и при солидной загрузке проца не даст нужный поток. 3.3В на плате должно быть.
Не работает кулер
Спасибо, за ответы. Решил не париться, потому как
при желании можно "попариться" чуток. Понадобится лепесток-термодатчик с
Да, кулер пятивольтовый. Попробую еще поискать 3,3 В.
2,5 вольта достаточно? 3,3 по плате нигде не
...только не дежурные ))
Мультиметр в руки и вперед искать на плате
А куда именно можна подключить, чтобы далеко не
Подключи напрямую к цепи 3,3 вольта и не
