Ноутбук Paragit Voyager Centrino 9150d. Не крутиться кулер охлаждения процессора - отсутствует питание на выводах. Причем при включении даже не дернется. Нагрев процессора также не меняет ситуацию. Плюс питания с разъема ведет на транзистор с маркировкой A3ZB. Звониться как исправный пробоя нету. Сам вентилятор рабочий. В чем еще может быть проблема?
Подключи напрямую к цепи 3,3 вольта и не парься.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
А куда именно можна подключить, чтобы далеко не тянуть провод. Возле процессора есть 3.3в ?
Мультиметр в руки и вперед искать на плате 3,3В.
...только не дежурные ))
...ложки нет
2,5 вольта достаточно? 3,3 по плате нигде не могу найти. Смотрел на конденсаторах....
кулер пятивольтовый? ...от 2.5В может и не завертеться, да и при солидной загрузке проца не даст нужный поток. 3.3В на плате должно быть.
...ложки нет
Да, кулер пятивольтовый. Попробую еще поискать 3,3 В. Может у кого есть предположение где надо копать чтобы найти повреждения в цепи питания вентилятора. Вентилятором управляет мульт, может где-то в его округе стоит транзистор? Буду благодарен за любые сведения по работе вентилятора и его включении.
при желании можно "попариться" чуток. Понадобится лепесток-термодатчик с древней материнки и компаратор. можно поуправлять тем транзистором, а лепесток закрепить на термотрубке. Варианты схемок легко нагугливаются.
Схемку от того транзистора можно повычерчивать и посмотреть, например чего не хватает мульту, чтобы он включил транзистор... но это всё как писали выше - "париться"...
...ложки нет
Спасибо, за ответы. Решил не париться, потому как не настолько знаю електронику и робота с вентилятором затянулась бы на много дней.
Все заработало от 3.3В.
