2,5 вольта достаточно? 3,3 по плате нигде не
2 Авг 2011 - 17:30
Sant
9
2,5 вольта достаточно? 3,3 по плате нигде не могу найти. Смотрел на конденсаторах....
Не работает кулер
Спасибо, за ответы. Решил не париться, потому как
при желании можно "попариться" чуток. Понадобится лепесток-термодатчик с
Да, кулер пятивольтовый. Попробую еще поискать 3,3 В.
кулер пятивольтовый? ...от 2.5В может и не
...только не дежурные ))
Мультиметр в руки и вперед искать на плате
А куда именно можна подключить, чтобы далеко не
Подключи напрямую к цепи 3,3 вольта и не
