The Am27C010 is a 1 Megabit, ultraviolet erasable
The Am27C010 is a 1 Megabit, ultraviolet erasable programmable read-only memory.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/300322/AUSTIN/AS27C010A-15ECAM.html
После облучения ультрафиолетом и проверив на чистоту, её можно будет перепрошить. Если это делать на материнке, то:
1. На мамке должен быть джампер программирования (те самые 12В)
2. Должна быть соответствующая утилита прошивки
3. Желательно иметь заведомо чистую микру, чтобы заменить ту, с которой стартовали (хот-свап) иначе придётся ждать, пока сотрётся и рисковать, если вдруг останется грязь.
Проще всё сделать спокойно на программаторе.
Uniflash
  • teemonivanov, можете померить напряжение на выводах 1 и
  • фото могу только с телефона если (2 мегапикселя
  • а можно хотя-бы модельку платы написать? и фотку
  • Вот нашел в документации джампер Flash ROM переключает
  • The Am27C010 is a 1 Megabit, ultraviolet erasable
