Спасибо всем кто мне ответил .На днях вышла из строя хорошая видиокарта, ASUS EN8600GT дроссель 1r1
прожог плату и пробились два полевика кажется в цепи питания карта имеет два выходных разьёма как я понял у неё два канала и если пробился один то можно попробовать подключить второй канал на монитор.
Или уже все она работать не будет! Пока пытаюсь устранить КЗ в плате!
Но вопрос вот в чём карта работала без проблем 4 года и не давно я установил другой Win- XP драйвер карты он установил свой и вроде все хорошо показывает , но может правильно было установить родной драйвер и тогда карта не вышла из строя. Дроссель сильно грелся несколько недель пока не отключился БП
Прошу строго не судить я всего два года как стал пытаться ремонтировать ПК. Вразумите что такое даташит и где его искать с уважением ко всем профи.
Юрий.
