После замены разьема мыши и клавиатуры на хорошую после загрузки оси через несколько минут ПК мертво зависает не мышь не клава не работают после перезагрузки все работает но не долго и снова виснет пайка сделана качественно!
Интересная проблема возникла с флешкой после её разбиением Акронисом Win XP перестал её видеть а она 16гигобайт не форматирование не восстановление не помогло! Флешка исправная как её можно восстановить!
Купил новый блок питания к Пентиуму4 ,но с ним ПК не работает.Проверка показала что у него отсутствует
1 пин в 20 контактном разьеме и ПК не запускается в магазине утверждают что блок питания исправный но
он для современных мат плат как решить проблему! Помогите ведь других блоков питания нет!
Компьютер мат плата V500DAP не работает после загрузки Win-XP уходит в синий экран и предлагает нажать F8 и выдает код ошибки
STOP: 0x000000ED0x81f970580x00000185 0x00000000 0x00000000.
После этого я запускаю ПК в безопасном режиме и он работает без проблем играет в шахматы работает флешка но нет сети при загрузки аварийного режима с сетевыми драйверами он снова уходит в синий экран! Корифеи и професиональные мастера подскажите устранить эту проблему Win -XP переустановлен
диск,видяха, и другие комплектующие заменил что еще я могу сделать да блок питания менял!
С уважением Юрий
Вообще, что-то перестал мне этот софт нравиться...
Почитайте в инете о Paragon Alignment Tool.
А здесь найдёте софт и рекомендации по восстановлению.
Проверка показала что у него отсутствует 1 пин в 20 контактном разьеме и ПК не запускается...
Первая и самая главная рекомендация - по форуму, раздел - Ремонт Блоков Питания.
Учитесь правильно излагать мысли. То что в цитате можно понять и как "отсутствует один пин", как "осутствует первый пин. А также указывайте всё, что Вам известно о проблемном "железе", от этого будет завсеть насколько полезными окажутся ответы! Это касается не только блока питания!
По блоку - там отсутствует напряжение -5V (провод белого цвета). На плате может даже отсутствовать разводка под это напряжение. Сформировать его можно из -12V используя Negative Voltage Regulators(КРЕН), например 7905. Проводник соорудите сами.
Спасибо всем кто мне ответил .На днях вышла из строя хорошая видиокарта, ASUS EN8600GT дроссель 1r1
прожог плату и пробились два полевика кажется в цепи питания карта имеет два выходных разьёма как я понял у неё два канала и если пробился один то можно попробовать подключить второй канал на монитор.
Или уже все она работать не будет! Пока пытаюсь устранить КЗ в плате!
Но вопрос вот в чём карта работала без проблем 4 года и не давно я установил другой Win- XP драйвер карты он установил свой и вроде все хорошо показывает , но может правильно было установить родной драйвер и тогда карта не вышла из строя. Дроссель сильно грелся несколько недель пока не отключился БП
Прошу строго не судить я всего два года как стал пытаться ремонтировать ПК. Вразумите что такое даташит и где его искать с уважением ко всем профи.
На главной странице форума, прямо под словом Forums, выбираем Post new Тема на форуме. Увидим - Create Тема на форуме. В поле Тема: * - Пишем название своей темы, ниже - Forums: * - выбираем нужный раздел.
Почитайте еще Важное.
Для начала рекомендую создавать свои темы в Песочнице.
У меня две проблемы первая материнка MS-6378 VER-3 не могу подключить нужна её распиновка где найти помогите! И вторая материнская плата A8N-E Socket 939 CPU AMD Athlon 64FX новая не могу найти к ней процессор вроде AMD перестал их выпускать тогда каким процессором заменить по цеколёвке не подходят современные!
Материнская плата A8N-E ASUS в разъёме PCIEX16 видяха не работает пищит биос не приходит напряжение питания вопрос откуда поступает питание на видиокарту! Видяха новая рабочая! Подумав я установил старую видиокарту в разъём PCI видио появилось биос пищать перестал! Всё работает,но карта слабая 16mb и не используется сотой возможности этой материнки помогите господа профессионалы как мне подать напряжение на разъём PCIEX чтобы видио заработало могу ли я на прямую подать питание от блока питания ! Опыт паяльных работ имею,перепаивал как-то конденсаторы и разъёмы! Мне 62 года,но продолжаю учиться а ваш сайт один из самых профессиональных ! Если вы не ответите то кто тогда!
С уважением Юрий
bestweb.com.ua/ru/blog/77-oshibka-0x000000ed-v-windows-xp-kak-ispravit
Отключите сеть в биос сетап.
Юрий.
Создавайте тему в соответствующем разделе, если хотите приступить к ремонту этой карты. А то здесь у Вас каша получилась.
Подскажите как создавать тему в соответствующем разделе!
