Интересная проблема возникла с флешкой после её разбиением Акронисом Win XP
Вообще, что-то перестал мне этот софт нравиться...
Почитайте в инете о Paragon Alignment Tool.
А здесь найдёте софт и рекомендации по восстановлению.
Проверка показала что у него отсутствует 1 пин в 20 контактном разьеме и ПК не запускается...
Первая и самая главная рекомендация - по форуму, раздел - Ремонт Блоков Питания.
Учитесь правильно излагать мысли. То что в цитате можно понять и как "отсутствует один пин", как "осутствует первый пин. А также указывайте всё, что Вам известно о проблемном "железе", от этого будет завсеть насколько полезными окажутся ответы! Это касается не только блока питания!
По блоку - там отсутствует напряжение -5V (провод белого цвета). На плате может даже отсутствовать разводка под это напряжение. Сформировать его можно из -12V используя Negative Voltage Regulators(КРЕН), например 7905. Проводник соорудите сами.
