супервизор на wt751002
c 8 ноги PG не появляется
питание на 7 ногу в деж режиме +5 при запуске +12
3.3, 5, 12 в норме
но на первую ногу PGI приходит 0,05 (типа меньше порога 0,95..1,2)
возможно ли её отпаять для проверки приходит ли на неё напряжение?
либо/или подать на неё например 3.3 ?
Отпаяли 1ю, напряжение на неё не приходит, но PW OK появился...
Итог: Накрылись диод и стабилитрон, через которые подавался сигнал на 1ю ногу, вопрос могли ли они накрыться из за замены кулера? они находятся на обратной стороне платы, куллер с другой стороны.
3.3, 5, 12 в норме
