занижено 3.3в. LW-6500H (китайский)
На корпусе написано 500 ватт.
напряжения в норме кроме 3.3в - 2.8в. Поменял кондеры и tl431 изменений нет (пишу через мобильник потом изложу полностью)
Аватар пользователя UAM
Замените PNP транзистор.
транзистор А684 можно заменить на sc8550?
параметры бп
мост RS806, Teapo 820мкф 200в Х2, ключи j13009, деж j5027 c C3203, шим Az7500, две lm339n в отдельной плате, по две выходные диоды 12в- Buy32e, 5в-S30d40, 3в- 20d45,
3.3/2.92, 5/5.24, 12/12.51, -12/-12.15,
Попробовал варировать задающие два резистора было 2.86 стало 2.92 дальше не смог.
Уважаемый UAM посоветуйте.
Измерял сопротивление выходов:
5в- 29 ом,
3.3 в - 8.4 ом,
12 в - 931ом ???
как это может быть.
Замечание от администрации форума:
не постите 2 сообщения подряд - есть что добавить - жмите кнопку "править"!
doomnik
Близкие, но 8550 имеет немного меньший ток коллектора. Как минимум для диагностики - потянет, но в работе - не уверен, что не выгорит.
5в- 29 ом,
3.3 в - 8.4 ом,
12 в - 931ом ???
как это может быть.
В принципе, возможно. На выходах стоят нагрузочные резисторы. (Смотрите на маркировку). В +12 резистор в обрыве или потому что модель БП старая, его не установили.
Прошу прощения с опоздание но все таки выложу анкету бп
1. Pure Power, LW-6500H, ver 2.0.
2. HK400-12AP rev:D1.
3. Есть, предохранитель целый.
4. Вроде есть пассивный.
5. 820 мкф, 200в, LXK.
6. Нет.
7. Интегральный RS806.
8. Две J13009 и J5027.
9. Силовой 182-0539102, HI POT, промежуточный 308-16136-220 V:C631 (внутри датчик температуры), Деж. 308-19113-220 V:F630.
10. KA431, K613 (C3198), K610 (C3203), 817C, C1383, выходные диоды шотки все парные (по две) 3.3в STP2045, 5в S30D40C, 12в BYV32E.
11. ШИМ AZ7500BP, две LM339 на отдельной плате.
12. J5027-R, K610 (C3203) на отдельной плате с двумя конденсатором и двумя диодом.
13. На магнитном дросселе TL431, A684.
14. Дежурка фирма «BH» 2200мкф 16в, остальные на F*con и выходный вроде TEAPO (зеленые) с номиналами минимум 2200 мкф.
15. Внешне все в порядке.
16. Мультиметр DT9205, Ц4353, осциллографа нет, нагрузка СД привод.
17. Не могу сопоставить. Схема качественная китайская.
18. Нет.
19. Заменил TL431 на канале 3.3в, поменял задающие резисторы стабилитрона (повысилось только на 0.6в) и диоды поменял хотя были рабочие. Кулер работает нормально. Транзистору не мог найти аналог.
20. 3.3в=2.92в, 12в=12.53, 5в=5.25, -5в=4.52, -12в=12.16, 5в(фиолет)=5.16.
Нарисовал схему дежурки (SPlan-на не было на Pait-е нарисовал)
Я резисторы R7 и R8 изменил номиналы только смог изменить напряжение на 0.6 в дальше не получилось.
Dezhurka.JPG 31.91 КБ
Транзистор можно взять советский КТ814, КТ816 или КТ3107. Если не поможет - менять самый левый дроссель.
Аватар пользователя wwnovenkiy
Попробуйте увеличить сопротивление в канале 3.3в ом до 10и 12и. Блоку скольк лет?
Похоже качели нарушены.
Транзистор А684 заменил на sc8550. Бп перестал включатся.... Защита срабатывает.
Где то я задел паяльником или что-то другое
PS-on не замкнут!
1=0 9=0
2=2.47 10=0
3=0.06 11=2.24
4=3.43? 12=24.5
5=1.65 13=4.98
6=3.73 14=4.98
7=0 15=4.98
8=2.26 16=0
PS-on замкнут!
1=0 9=0
2=2.47 10=0
3=0.05 11=2.24
4=4.33? 12=24.5
5=1.64 13=4.99
6=3.75 14=4.99
7=0 15=4.99
8=2.27 16=0
4-ножка микросхемы как то странно реагировать стало на замыкание PS-ON. Старый транзистор на место поставил, все равно не заработало.
